PSA MD1SC003 как прошить AMT BST
AL1970
Возможно не в тему, возможно не мое это дело, но почему бы не купить нормальный прибор для работы с таким эбу, 92й модуль PCM например сделает его, да денег стоит (вообще не больших), но зато работает стабильно, с техподдержкой и схемами подключения.
Какая и мено проблема?
Прочитался блок влет.Хотелбы знать может есть какието нюансы при записи.
Нету. КС считает без проблем.
Читал на форумах что нужно вручную отключать тпрот?
Какого года блок?!? И чем собираешься делать???
Сток запиши и посмотри будут проблемы или нет. Но у меня проблем не было
2019 amtbst
И md блоки лучше делать битком
bitbox это тоже как лотерея. сколько с ним работаю одни нервы.
делал mt20 или mt22 точно не помню ховер был. читает калибровки, а при записи стер всю прошивку и записал калибры.
помог chiploader. Китайцев с блоками MG1 только на столе. по розетке может прочитать и то не все марки писать по розетке может начать и остановиться на стирании дампа. хоть на столе сам его потом без проблем и пишит.
Не в тот продукт вложился просто.
AL1970,
Как сам работает amt bst с md mg блоками?
не мое,но может поможет
  • AMT-BST блоки сделал.txt
    1,4 КБ · Просмотры: 37
