Распредвал Нуджин
  • Автор темы Автор темы Maksimtin
Maksimtin
Моё почтение уважаемые форумчане. Подскажите кто-нибудь, установлен распредвал Нуджин 11.2 ваз 2110 1.5 8кл,как регулировать клапана на этом Вале? Регулируются как на стоке или имеется своя конфигурация регулировки.
Зазоры? Если да, то какая разница, как по букварю. Только мне думается по цилиндрам в вмт делать. А вот фазу, рекомендации производителя.
как на стоке, фазы за счёт разрезной.
Находил информацию в инете, одни пишут что нужно чтобы кулачек 1 и 3 клапана смотрели верх горизонтально,други пишут что нужно выставить по меткам и потом еще на 3 зуба до вернуть, так как вал злой. Вот и подумал может своя логика должна быть, или как на стоке зазоры выставлять. Перекрытия понятно как производитель указал
Меняется подъём и фаза, тепловые расширения остаются. Если сделать больше зазор, будет стук, датчик детонации будет рад, если не карбюратор. Самое главное, чтоб в вмт не был зажат. Был нуждин 10.63, ставил вмт каждый цилиндр и выставлял зазоры. Попробовать крутануть + - три зуба от вмт, сильно зазор уйдёт, думаю, нет.
Спасибо за инфу.
