Расход воздуха и грм
вовочка
Всём добра, парни подскажите может быть увеличенный расход воздуха по дад из-за проблем с клапанами, уже всё проверил по три раза, залез эндоскопом в поршневую 3 горшка чисто 1 нагар, посмотрел клапана такая же песня на одном выпускном много нагара. Просто уже не знаю куда ещё смотреть, 3 дня уже танцы с бубном
Да может быть что угодно. Только вы так описали свою проблему что все смотрят и обходят стороной данную тему. Напишите какой автомобиль, какой мотор, что беспокоит а в частности какие показания по дад... Мы же не экстрасенсы чтобы гадать! Что вы делали? Какие были проверки? Подсос воздуха проверяли?
Согласен, но всё уже описано в разделе,, диагностика по маркам- чери- кимо,, здесь уже просто вопрос. И в моем вопросе опечатка не выпускной а впускной клапан
Компрессию в горшках проверял?
Вечером проверю, там колодцы глубокие у меня манометр не достаёт, возьму другой сегодня на работе вечером напишу результат
Какие показания по ДАД, 40+кПа?
Дад пишет только завёл до 30 прогрелась падает до 18-25 , проехал немного и понеслось16-35 +/- , в барах, показания скачут хаотично, если просто добавил ХХ дад пишет 16-19
Я бы посмотрел осциллограф гбц
Датчик давления в цилиндр и снять осцилограмму и посмотреть по клапанам что там происходит
Да было бы хорошо но осциллограф отсутствует, замер компрессии показал:1-10,2 2-9,5 3-10 4-10,2 эндоскоп показал нагар в 2 цилиндре также им залез до клапанов( как смог ) второй цилиндр один клапан чистый относительно, второй в нагаре и по стенкам "шуба" Клапана впускные. Закралось сомнение в целостности колпачков, пробег180000 хозяин говорит что ни чего не делал только ездил, ну в любом случае бошку долой ?
Итог : принято решение снимать голову и опрессовывать т. к. другого решения задачи не вижу, плюс замена клапанов и всей тряхомудии, но пока не начал может есть у кого то идеи поделитесь
Приехал хозяин машины, выяснилась одна замечательная вещь, оказывается проблема уже полгода точно,начинает троить или глохнет она снимает клемму с АКБ ждёт минут 10,потом заводится и едет пока опять не заглохнет, уже сомнение в ГРМ, может мозги глючат? Есть такие же как думаете подкинуть их и посмотреть что будет?
Итог: мозги на свалку, поставил от близнеца и понеслось. Прет как дурная, расход норма, по параметрам как с завода, вывод чтобы найти причину надо каленое железо подносить к клиенту и пытать пока не расскажет всю предисторию проблемы 😁. Сказали бы сразу что полгода мучают машину сразу бы мозги поменял и всё, а так,, она не едет помогите спасите но я ничего не скажу,,. Ладно это лирика, причину нашёл успокоил клиента что мотор не надо разбирать она убежала весёлая искать мозги. Всё спасибо всём кто подсказывал советовал, всём добра.
