RAV4 2001 USA problema
Shamo777
Всем добра! Прошу помочь с проблемой ЭБУ Тойота РАВ 4 2001г. USA.НЕ видит ЭБУ мотора, но ABS и SRS видит.Подпаивался напрямую к контактам ЭБУ (SIL к-line,земля и питание, прибор AUTEL 908S pro).С контакта SIL вышел на IC 811600-4622 10pin, поменял её результата нет, абс и срс видит эбу нет.
Заранее спасибо.
P.S. Двигатель работает нормально, но примерно через 100км выскакивает чек и переходит в аварийный режим, немогу выяснить что за ошибка хотя раньше я подсоединялся Аутелом к ЭБУ.
перемычкой тоже коды не выдает? должен по идее лампочкой моргать. машина старая должен и лампой коды выдавать.
перемыкал, код не выдает, это американка
Был такой, канадец вроде. Чем его только не пытался, толку нет и самодиагностика тоже. В сети находил похожий случай, писали, что сканер свой какой то нужен.
Раньше я нормально его диагностировал этим сканером
