Разблокировка блока комфорта Нг Веста 25 год ubcm мастер Эдит про имеется
ингуш006
Всем привет,Нг Веста 25 год разблокировка блока комфорта ubcm мастер Эдит про имеется, не горит подсветка в салоне и номерных знаков ,после установки планшета сказали нужно разблокировать ubcm ,блок комфорта , имеется скрипт ubcm ителма под всё Весты нг как это сделать?
вычитать надо сначала его
разблокировку по обд делает
Написано непонятно там как то
Работа с uBCM Ителма
Сброс блокировки uBCM
По различным причинам uBCM может перейти в режим "Блокировка смены конфигурации". В этом режиме происходит ограничение функциональности. Функции попадающие под ограничения зависят от версии ПО. Что может подпадать под ограничение:
- возможность изменения некоторых параметров конфигурации
- сохранения изменённых параметров конфигурации (сброс к предыдущему значению)
- ограничение количества меняемых параметров (не более одного после авторизации)
- возможность управления зажиганием через CAN
- запуска обучения новых ключей (не запускается обучение)
- и ряд других функций
Программа проверяет статус текущего состояния uBCM при выполнении различных функций и выводит информацию о нём. Чтобы узнать состояние блокировки можно использовать скрипт "Текущий статус uBCM". Этот скрипт проверяет статус блокировки и текущий статус аутентификации, потом принудительно запускает проверку ключа заново. Информация о проверки ключа доступна не на всех версиях ПО uBCM (7.4 и выше).
- uBCM может перейти в режим "Блокировка смены конфигурации".
-Чтобы узнать состояние блокировки можно использовать скрипт "Текущий статус uBCM".
Блокируется смена конфига УБЦМ. Проверить можно скриптом, если заблокирован - в справке ниже указаны несколько способов разблокировки. Все по ОБД.
Спасибо но я это перечитал много раз, мне походу нужен человек которое это переведет на простой язык
Не помогла мне разблокировка
