Разблокировка магнитол только Ford серии V и M
sultan-m
На безвозмездной основе помогу участникам форума разблокировать магнитолу Ford серии V и M. В арсенале имеется UCDS (original).
Порядок действий:
- Вы присылаете мне серийный номер в формате: V123456 или M123456
- Я генерирую код по Вашему серийному номеру и высылаю его Вам
Где взять серийный номер магнитолы:
1-й способ: При включенной магнитоле одновременно нажать кнопки 1 и 6, после чего будет показан серийный номер вашей магнитолы (среди разной информации).
2-й способ: Снять магнитолу.Номер находится на наклейке магнитолы.
Внимание ! После 10 неверных попыток ввода кода с его применением магнитола блокируется.
Чтобы снять LOCKED нужно держать кнопку "6" (10-15 секунд), далее ввести код (но работает не у всех). Если LOCKED не снимается, то я уже Вам не помогу!
Процесс ввода кода:
При включении магнитолы у вас появится сообщение о необходимости ввода кода, " CODE — — — — "
Ввод кода 6000CD и SONY отличается способами ввода цифр и кнопками применения кода.
Ford 6000CD
Допустим наш код 6415.
Для ввода кода мы используем многократные нажатия на кнопки сохранения частот радиостанций от 1 до 4.
1)нажимаем кнопку "1" 6 раз подряд, в процессе ввода видим прибавление к 1 цифре по +1 при каждом нажатии кнопки (если вы случайно прошли мимо 6, то продолжаем нажимать по второму кругу)
2)повторяем процедуру для ввода оставшихся 3 цифр…нажимаем 4 раза "2", 1 раз "3" и 5 раз "4"
3)проверяем правильность введенного кода
4)для принятия кода нажимаем кнопку сохранения частот радиостанций "5"
Лайк))
Здравствуйте! Подскажите код к магнитоле v488844
