Ремонт ЭБУ M74CAN
Вадим163
Здаров всем, может кто сталкивался, проблема такая, перестали отключаться вентилятор и компрессор кондиционера, так же при проверки выяснил что вентилятор охлаждения не включается не по температуре не через диагностику, так же выход на реле стартера, вскрыл эбу было не значительные окислы ( действительно незначительные т.к. насмотрелся что у многих бывает так там беда), в общем на вентилятор охлаждения дорожка была в обрыве на переходном отверстии, восстановил, ну и сомнительные переходы просмотрел под микроскопом так же на всякий пропаял, по итогу при включении зажигания теперь и вентилятор охлаждения включается.
Ну ок, пошел дальше, прозвонил и все эти выходы A1,B1,C1,D1 при включенном зажигании в активном состоянии и ни каким образом не реагируют если управлять ими через диагностику, ну ладно посмотрел что они все идут к микросхеме L9737-BC, купил новую, заменил, по итогу ни чего не изменилось, от сюда вопрос есть ли вероятность что проц лег хотя все читается, машина заводиться и ездит и других проблем нету, или же между процем и этой микросхемой есть еще что то что их связывает, а по итогу дает ложный сигнал на включение?
