Ремонт эбу тнвд опель 1.7тди
  • Автор темы Автор темы Олег
Вот эбу
    558,8 КБ · Просмотры: 6
Причина ремонта глохнет на ходу через некоторое время может завестись никакой последовательности нет то не заводится через пару секунд может завестись
Вскрыв увидел что блок только пропаивали с верху без разбора и рроверки элементов
    1,2 МБ · Просмотры: 30
смотрите сразу 8в стабилизатор, его можно определить не разбирая.
Все остальные проблемы, только с переворотом платы.
Распаял первым делом проверил дроссель и кондер все впорядке а вот стабилизатор на 8 вольт выдаёт только7.5 меняем на аналог
    1,1 МБ · Просмотры: 44
Собрал поставил шепчет ласточка
    3,1 МБ · Просмотры: 20
Может кому будет полезна данная информация
А где фото стабилизатора? На какой аналог поменяли?
Не с фоткал cтобилизатор L7809CV он на девять вольт гораздо стабильнее работает ни каких падений напряжения
ну а подскажите знатоки, кто как проверяет в итоге всех работ результат? если исходить из теории работы этого блока, то он всего лишь усиливает имульсы основного ЭБУ до 170 вроде вольт...видел кучу видео в сети, где подают на вход импульсы и на выходе обратно в основной ЭБУ тоже должны быть импульсы такие же прямоугольные не заваленные....а высоковольтный выход на клапан только подключают рабочий клапан...а никто не проверял хотя бы лампой на 220В например?? а то есть подозрение , что клапан неисправный
Примитианый стрелочный мультиметр в помощь
Даже не имея осцилогрофа стрелочный мультик выручает
