Renault duster не включается магнитола.
Art1616
Всем здравия! Рено дастер 2017, отъехала магнитола. Не включается, на кнопку включения не реагирует. Через клип в дате, все нажатия на кнопки и джойстик видны и полностью функционируют. А в реальности тишина и тайна черного экрана. Авто личное. Мафон пока не снимал, езжу в тишине))))) Может кто сталкивался с таким явлением? Магнитола без навигации, обычная.
Ну дык по питаниям контролькой тык-тык, если есть - вариантов 3: Майфун к специалистам; Купить майфун с разборки; Купить у китайцев ведроид-майфун.
Тут скорей нужно ее снимать и смотреть.
Гляну еще один пред, высмотрел по схеме. А так да, придется на стол пациента ложить))) Только когда это будет, все как обычно, сапожник без сапог)))
Проблема ушла, сам не понял как. В общем снял я патефон. Разобрал, почистил плату и на палочку частица мусора какого-то прилипла в районе процессора. Поставил, заработала. Вот и думаю из-за мусора или обесточки на час, она воскресла)
    1 МБ · Просмотры: 4
может где то что то отходило . почистили собрали и все ок.
Не исключено. Как то раз было чайна делфи отказался программироваться и работать, думал что с Китая взять. Пол года лежал, уже хотел выкинуть. Но потом разобрал, прозвонил, почистил и вуаля, до сих пор работает))
А так многие советуют от питания его отключить на некоторое время. Главное ожила и чтоб не помирала больше)))
есть просто магнитолы, которые сами по себе дохнут и массово, в Kango Trafic точно много их ставилось.
