Renault Ems 3134
Алекс
Всем привет. Можно ли на этом блоке скачать flash в Bsl обычным k-line адаптером?
Кесс или Катаг нет?
Пробуйте как ems3132, но я не уверен.
Лучше и надежнее купленные загрузчики. Ломаными прогами легко привалить Эбу
[/QUOT
Chiploader есть, думал через вкладку bsl c16 и к лайником.
Пробуйте
Ems 3134 для авто с автоматом, а 3132 с механикой. И флешка у 3134 512 КБ а 3132 256кб. Я так понял.
Сам блок ранее меняный был, по внешним признакам похоже с разборки.
    1,1 МБ · Просмотры: 12
В инете читал все делают иммо офф, читают фул флеш в bsl комбиком с адаптером пак 3
иммо офф только на фулл делается,все верно
Chiploader 1977 + k-line,через вкладку ems3132,считал 512 КБ,корректно,подключение к блоку такое же как на 3132
К-line может и пошёл бы, да какой программой он будет работать.? Если так рассуждать, то можно было бы вообще не заморачиваться разными Combiloder? PCM? MotorLoder? купил адаптер и шлёпай направо и налево назло "врагам"- которые изобрели их и ломят цены. Дело в том что каждый ЭБУ программируется по разному и язык программирования у них тоже разный,EMS 3132, 34 программа Simens. а загрузчик это переводчик между ЭБУ и прорамматором. Если программатором MiniPro cкачать Дамп "ЕMS 3132" то редакторы его не поймут нужен -"переводчик". Если не прав поправьте, я лично думаю так.
Буквально на днях читал PCM Flash EMS3134 стоял он на Scenic коробка МКПП, на ЭБУ на наклейке EMS3134... как так х.з. :unsure:
