Renault Kangoo 1.6 16V не заводится
Amazons
Renault Kangoo I
2006
K4M 1.6L 16V
ECU Siemens EMS 3134
после замены масла, фильтров итд. и мойки двигателя машына стала не заводится. Если удаётса завести то работает нормально, а если постоит 2-3ч то опять танцы с бубном. 2, 3, 10, 100 раз ключом поворачиваю пока слышу что срабатывает насос и гаснет лампочка иммо. Сканер (Delphi 150) ошибок по двигателю не находит но он может подключится к ЭБУ только если иммо гаснет. Если не гасает то не определяет ЭБУ но всё осталное находит. Штекера все куда добрался передёргал, продул очистителем контактов. Даже аккумулятор поменял. В какой то момент слетела адаптация с ДС но поставил обратно. Правда один разем под генератором на насосе усилителя руля плавал в масле. Его промыл с одной стороны а к части на насосе полноценно добратся не могу. Видимо залило его при замене масленного фильтра.
Замену масла и мойку делал муж сестры. Я бы точно отказался от затеи мыть двигатель если бы знал заранее. Но он любит порядок :LOL:
Смотри хорошо все массы !!! На кузов и на двигатель. Зачисти их .
Я бы посмотрел блок предохранителей под капотом, если мыли с фанатизмом, то в нём вода.
но стартер крутит, лампы горят, приборы работают. Конечно попробую и этот вариант, спасибо
там всё уже почистил, хотя было сухо. Мыли специальным агрегатом для двигателей - давление там есть но руку можно держать под струей
Искра есть !!!
Сорри за офтоп, но ЮРЕЦ у Вас кроме восклицательных знаков, есть другие знаки препинания? И зачем по 3 восклицательных знака везде совать?) Как по мне это неуважение к остальным участникам форума
П.С.
Зна́ки препина́ния — элементы , выполняющие вспомогательные функции: например, разделение и выделение смысловых отрезков текста, предложений, словосочетаний, слов, частей слова, указание на грамматические и логические отношения между словами, на коммуникативный тип предложения, его эмоциональную окраску, законченность
Я вам про это и писал, смотрите окислы.
