leonidovich
Есть проблема. Не заводится. Перебрали практически все . На форсы приходит 2-3 цилиндра постоянный минус контролька лампа горит в полный накал, на 4 цилиндре импульса нету но при переброске лампочки на 4 разьем форсунки при постоянной прокрутке стартером с 2 или 3 появляется имульс, проводку до эбу проверили , эбу меняли согласовывали, иммо отключали , новый чип иммо делали, датчики меняли кроме дтож. Метки на месте по вмт, венец маховика так же, чистый , все зубья на месте. Шпонку не слизало . По идеи драйвер управления форсунками но его так же перепаевали (или его что то сразу выжигает) судя по постоянному минусу и сигналу на форсунки. Реле насоса и главное реле меняли . Дорожки на пины до дравера в эбу прозваниваются.Зашли в тупик, если есть мысли рады услышать
