Renault Sagem S3000
dimklimenko
Доброго времени суток.
Renault Megane2 2004 1.6 бензин. Авто после пожара, горело в районе ЭБУ. Блок сгорел
Привезли комплект ЭБУ и БСИ, но они видимо с рестайлингового авто.
Собственно вопросы:
1. Как подобрать нужный ЭБУ в эмом случаи( бирки нет, на плате все отпало)? Пересаживать проц на донорский ЭБУ и читать иденты?
2. Взимозаменяемы ли эти 2 блока (левая сторона блоков отличается)?
3. Возможно ли по ВИНу подобрать нужный блок? VIN VF1LM1B0E32413427
Фото блоков и еепромы прикладываю
    5,9 МБ · Просмотры: 25
    6,3 МБ · Просмотры: 28
    6,5 МБ · Просмотры: 22
    5,9 МБ · Просмотры: 26
  • renault megane2 sagem3000 clone.zip
    2,3 КБ · Просмотры: 5
так можно блок ECM под привязку сделать и будет счастье!)
А блоки коммутации вообще разные!
Судя по вину должен стоять блок ECM
8200528372​
Блоки коммутации я не беру во внимание, взаимозаменяемы ли эбу, как считаете? Левая сторона блоков разная аппаратно просто
Выше написал какой блок должен быть по вину
и в блоке коммутации иммо нету от слова совсем! это не BCM
Дам еепром кинь, сделаю под автопривязку
Собственно вопросы:
у вас на фото блок BSM он никак не привязан , ни к чему .
Блок впрыска привязан к блоку BSI он под торпедой слева , а к нему привязан замок колонки.
вам нужно клонировать блок впрыска или подготовить его для привязки . Блок BSM возьмите с помойки (разборки) он должен работать без всяких привязок и танцев , только смотрите там часто контакты бывают подпаленные
