А какая последовательность действий в моём случае?Все просто не нужны никакие коды
В смысле, не тот. Машина ездила, полезли прописать второй ключ, механически повредили микросхему еепром, притащили машину мне. Как он может быть не тот?блок комфорта не тот
Попробуйте по данным из нового bcm по pin, vin, outcode, пересчитать incode и ввести его канклипе при привязке ключа, vin вводите который в новом bcm будетА какая последовательность действий в моём случае?
Спасибо, попробую.Попробуйте по данным из нового bcm
Pin, vin знаете как из нового блока вытащить?Спасибо, попробую.
Уже вычитан.Pin, vin знаете как из нового блока вытащить?
Да нет тут баталий. Жду 95040, а дальше буду привязывать.Отлучился на часок, а тут баталии идут.
hello brother i have the same problem send me The dump plz <<<<<<<<<<<<<3Hello. When trying to register a second key, the key workshop damaged the eeprom 95040. The car was brought to me. I found a dump from the same unit, but from another car. If I take a new 95040 and flash it with this dump, will I be able to register the keys knowing the pin code?
