Zeuvs44
Всем доброго дня.
Прошу помочь.
Renault Sandero, 2105г, дизель, механика. После дтп не работает ЭГУР, HPI A5102008+ H 491108089R.
Блок виден по диагнозе, ошибок нет совсем, напряжение бортсети показывает верное, зажигание видит, сам двигатель насоса включается, обороты и ток показывает, вин на месте.
Но не работает, руль тугой.
Хозяин приобрел другой эгур, хотя я и не советовал, установил, по словам продавца, авто , с которого снят эгур, заехало своим ходом и все работало.
Я прописал вин в уже замененный блок, но ничего не изменилось, все параметры видит, но не работает.
Кроме того в эгур появилась нестираемая ошибка DTCC129 - отсутствие мультиплексной информации от блока ABS, хотя сам блок на связи, ошибок нет, все параметры видит.
Удивило то , что в этом авто нет датчика угла поворота руля, просто отсутствует, естественно показывает 0 градусов в параметрах.
Проводку проверил, кан , силовые, зажигание на ЭГУР и ABS, все целое, не гнилое, не перебитое.
Нутром я понимаю что другой блок ЭГУР хочет получить какие-то данные от блока ABS, но не получает.
Подскажите направление куда копать дальше.
Прошу помочь.
