silver2158
Всем здравствуйте.
Притащили Сценик 1.9ДТИ 2002 года который, со слов владельца, заглох на ходу.
Мотор F9Q744 EDC15VM. На приборке горит "пила". Выдает ошибочку DF014. Это по клапану отсечки топлива.
Сам клапан 7.5Ом, при подаче на него 12в щелкает. Если вместо него подключить лампочку
то она загораеся при вкл. зажигания. Вроде все Ок, но машинка не заводится.
Подскажите куда смотреть, может я чего то не так или не туда смотрю.
Да, еще обороты при прокрутке стартером есть - ДПКВ живой.
Топливо в системе есть, воздуха нет. На эфире заводится.
