sas субару форестер 2006
Еха
sas субару форестер 2006 не адоптируется и не видит датчик sas ошибка 0071. говорят нужно править епром?
кто может помоч в этом вопросе?
Вы с рейкой что делали? Сканер углы показывает ? На датчике есть овальное окошко, можно посмотреть совмещение шестерёнок. Если оно в норме, то еепром шить надо
Датчик с разбора углы показывает висит ошибка 71 адаптация не делается
Какие углы в крайних положениях руля?
Изначально в центральном положении было 300 с чем-то провернул отдельно от улитки почти в ноль адаптация не делается
Сей час уже другая проблема пробовал слить дамп залить от другой машины примерно похожий дамп родной криво слил и нет теперь нормального оригинала
Какие углы? Метки в окошке совпадают? Зачем датчик по быстрому меняли?
Пальцы работают быстрее мыслей
Датчик клиент сам менял в месте с улиткой все с разбора поставил
Я так и не понял что у него там произошло но старой улитки с датчиком у него тоже нет
Реально вообще где-то найти дамп родной?
