Сброс иммобилайзера Фольксваген Passat B6
  • Автор темы Автор темы ninjak36pl
ninjak36pl
Здравствуйте. Можно ли сбросить или отключить иммобилайзер на Passat B6?
что значит сбросить? отшить можно в ЭБУ двс
что вообще за проблема с авто?
P0513 P160A 01342 00446 Вот коды ошибок, которые я вижу. Машина не заводится, и мигает индикатор свечей накаливания.
Блок какой? Ну и до куче при иммоофф могут перестать работать некоторые функции.
Ничего не понял.
можно отключить иммо .
Суя по всему edc17cp14. Но вот что из периферии перестанет работать?))
Зачем только если можно утерю всех ключей сделать
Будет сейф на экране, если 17 блок
Не только сейф. Иммо офф на этой машине криво работает.
Сейф в доске
Запуск машины зажатием кнопки (не будет сама крутить пока не запустится)
Не будет работать кондиционер
Не будет работать стеклоподъемники (но по ним решение есть)
Сейф в доске
Я у себя на Tiguan с edc17 cp14 делал иммо off 2 видов с safe и без. (
ПРи правильном отключении все работает без проблемм.
А так полностью восстановил работу блока и иммо.
