Scania изменение SOPS файла для отключения повышенных оборотов на ручнике
Kir_78
Всем привет! Прошу помощи потому как не могу найти нужный параметр в сопсе для отключения повышенных оборотов в момент когда водитель поставил автомобиль на ручник, начинается прогрев катализатора по всей видимости. Предварительно прошил, все остальные параметры в сопсе отключил, на панели ни чего не отображается, перевел на Евро-3 остался только один нюанс, и вот не могу его обнаружить, калибровщик тоже не может подсказать. может кто здесь ткнет носом в номер FPC? Заранее очень благодарен!
Задайте вопрос тому кто вам предоставил файл, с ваших слов на евро 3. Делал такие авто, проблем небыло, калибровщик все четко рассказал, что и где поправить!
Здравствуйте, интересует что в итоге? Получилось отключить подкидывание оборотов?
Пока заморозили вопрос, я уехал до следующей недели, потом продолжу, напишу по итогу
Дело не в сопсе. А в том что во флеши , что то не так.
Вопрос решен. Изменением параметров в самой прошивке. Race-Tun-у благодарность за его работу. Не сомневался в его компетентности. Огромное спасибо!
Всем доброго времени суток, чтобы не плодить темы. скания 4, проблема с регулированием тормозных усилий на задних осях, чтобы тормоза эффективно сработали, нужно выдавить педаль в пол поднимает давление до 8бар на задней тележке, если нажимать процентов 50-60, на передке уже 3.5бара( по переду вопросов нет он один можно сказать тормозит) на задних 1,5-1.7 бара. Мучается уже много лет (с момента покупки) датчики нагрузки он уже менял на оригинальные все 3, без изменений. Если датчик отключить тормоза начинают работать эффективно. Подскажите, возможно ли выправить это программно на 4 серии?
На пустой так и будет. Проверьте на загруженной.
На гружённом давление не смотрел, но тормозить задние оси начинают также, когда педаль уже полностью нажата. Поведение идентично.
Все как услышат, что 4 и сразу разводят руками.
Смотрите на загруженной и желательна на роликовый стэнд. Может ещё проблема в механике
Механику всю в первую очередь проверили. Денег на машину не жалеют. В аварийном режиме без дн работают тормоза отлично, но не работает ретарда.ему уже советовали датчик в ресивер вкрутить.
У нас разговор не о чем получается. Давайте цифры на загруженной и пустой машине. И не лишним будет проверить манометром и на тормазном стэнде.
Он уже всех пневматиков объездил, осталось только стенд изготовить и аэротрубу арендовать. Вопрос был о возможности параметрирования тормозных усилий на авто этой серии.
Привет, ещё нет
