Scania R420 2007год не глохнет
AtegoII
Здравствуйте.
Собственно проблема в заголовке.
Постараюсь кратко. Не пропадает шим с клапана отсечки, только с диагностики можно его через проверку убрать, тогда машина глохнет, шим появляется после подачи питания на 15клемму эбу, и более не исчезает пока не выключишь "массу". Далее все по кругу.
Прозвонка привела к микросхеме HC74 (гугл говорит это MC74HC74A, ориентируюсь на ее даташит) она не снимает сигнал с 5 ноги (Q1), а этот сигнал идет на сдвоенный диод (smd A4) и далее через пару ключей управляет шим 2594H.
Если верить таблице истинности из даташита то как то не вяжется, но я очень плохо разбираюсь в логических элементах
Очень нуждаюсь в помощи знающего человека😕
Разумеется не бесплатно.
Снимите разъём с блока APS. Потом проверьте.
Эбу лежит на столе.
До этого проверял на машине, отключение всех разъемов, кроме B1(питание+кан) и B2(клапан отсечки и что то еще) никакого результата не приносит. Только подаешь питание на 15 клему (В1-3) и шим с клапана не уходит пока не отключишь массу.
У меня такая ситуация была со стартером. Помогла замена BTS 141.
В вашем случае VNB10N07 проверьте.
