Scanmatik 2 pro не видит блоки в Xentry
Dockkslya
Добрый день W220 Mercedes не видит блоки в Xentry пробовал 3 разные версии и три разных компьютера и системы.
Видит мультимедиа только и все
    2,4 МБ · Просмотры: 31
    2,8 МБ · Просмотры: 31
    2,8 МБ · Просмотры: 29
    3,2 МБ · Просмотры: 21
потому что это старая машина, тогда не был xtntry , с ними работал Star и выберая xentry он всё ровно перекидовать будет на стар
Со сканматиком забудьте кузова
W220 W140
W210
W202 W203
W168
W163
может ещё что-то упустил
Ну моторник должен видеть как я понимаю или нет задача только увидеть блок ме 2.0
А стар какой лучше брать и где есть какие-то критерии выбора
стар 4 с DOIP естественно, так как 3 уже старый, а 5 не найдёшь, вернее найдёшь в корпусе 5 а внутрянка так же будет стар 4.
Ну к 211 2005 я им подключался к спринтеру 906 2010 тоже а к 220 99 не могу даже двигатель увидеть хентри 2021 база
Не отвлекайтесь от темы, 220 нужно прочитать сканматиком, моторник.
Сканматик 220 Mercedes только по OBD 2. Diagzone отлом не получалось моторный взять, остальные блоки без проблем. Delphi ds150e есть связь с ЭБУ ДВС.
У 220, у 168 , у 163 кузовов визуально разъём OBD2 , но к стандарту это не относиться.
Открываем схемы и убеждаемся в чём дело.
W220 W140
W210
W202 W203
W168
W163
W203 не надо забывать. Как раз начиная с W203 и все кузова после него должны работать в полном объёме в DAS PassThru.
С W220 - тут как повезет, зависит от года авто. Если что то не нашёл, то увы.
Дело в том, что в DAS PassThru не реализован протокол KW1281, который был основным на кузовах до W203, и с этим ничего нельзя поделать, вообще. Затем MB начал постепенно переходить на KWP2000/CAN, то есть какие то блоки работают на новом KWP2000, какие то на старом. W203 - это самая старая модель, где не используется KW1281 вообще.
