Scenic2 ЦЭКБС
vitya2009
После попытки привязать второй ключ на Scenik2 1.6i 2005г. пропал бесключевой доступ, блокировка задних дверей, датчик дождя и света и климат работает в режиме отопления. Через пирен смотрел в конфигурации опции стоят БЕЗ, а климат ОТОПЛЕНИЕ, при входе в смену конфигурации этих опций нет. Ка можно исправить ситуацию?
Чем делали ?
Делал какой то кулибин, а посмотреть товарищ попросил
Новый ключ привязали, а родной пропал потом опять крутил вертел два заработали но остальное отвалилось
    51,8 КБ · Просмотры: 18
С пиреном аккуратнее! Нужен рено кан клип, он исправит ситуацию.
