siemens vdo mse 3.5
Благодарю за внятный ответ?
Вы единственный кто нормально ответил, на других форумах спрашивал, в ответ только толлинг. У меня вопрос встал добавить на свою машину чип для автозапуска, хотел лаунчем прописать но видимо какая то особенность или лаунч не могет, пишется только один ключ, остается принудительно только ложить ключи.
Ещё раз спасибо.
Тоже ктагом хотел клон блока сделать в конце при считывании ругается на кс
Бросай эту затею с кессом и ктагом, ничего путного не получится, видимо есть блоки которые они криво вычитывают, либо есть мануалы которые скрывают от простых смертных. У меня была проблема с ключами, нужно было закинуть ещё ключик для автозапуска, проще оказалось склонировать чип... Если отшивать катализатор, то лучше комбилоадер покупать чтобы блок не привалить.
Есть сканматик2 ,нет?
Вроде где то писали что эти блоки хоть на коленке c ftdi можно
Есть, китайский. Попробовал чиплодырем, не идёт на связь.
Если прикупить модуль комбика full можно будет считать/записать?
Однозначно да. Данный блок он и в базе сделает
