Simos 7.1A клон с помощью китайского Ktag
AR-GARAGE
Всем доброго времени суток.
Я только начинающий.
Нужно сделать клон SIMOS 7.1A VW golf 1.6 benz. Есть китайские Ktag, Kess, SM2 PRO+, SM2 Boot/Bench v4, PCM tool. Пробовал через Ktag нет такой машины, через Протоколы BOOTLOADER ST10F.../ AGCO GEARBOX C167 тоже не находит. Распиновку поставил 3,62+/2-/17 k-lin/boot
Подскажите какие программы и оборудование(выше перечисленные) могу использовать. Если можно пошагово.
Не судите строго, только начинаю.
За ранее спасибо.
Вариантов много чем делать, но вопрос по скрину Справка Galetto1 (почему там на 28 ногу Воот пин, если на остальных везде на 27)???
Спасибо, я читал но мало что понял. Меня интересует какими программами это всё делать и под какое оборудование.
Самый верный вариант, выпаять феном флэш и епром и слить прогером дампы и залить в новые и запаять делов на 15мин.
Я же говорю, я неопытный, есть программатор Т48, но какую программу для него надо? И самое главное где они флеш и еепром?
Флэш вон у тебя на фотке в первом посте am29f400, eeprom будет sop/tsop8, там их немного на плате всего. И то и то t48 делает на ура, софт на сайте xgecu.
T48 пойдет и там колодку в комплекте tsop44
Сегодня два таких перелил, чтоб легче выпаять розе/вуда паяльничком пройтись по ножкам, сдуется низкой температурой, потом запаять на норм олово, главное ноги не слепить и ориентацию не перепутать
Надо иметь опыт работы с термопаяльником флюсами и припоями. Если раньше не паял и не дружишь с пайкой лучше доверить это дело спецу.
Вот тут да лучше взять помощь, как минимум заехать к кому-нибудь с прогером кто паять умеет грамотно и совместно сделать
С пайкой проблем нет. Переходники только такие
Ну вон под епром есть, а куда клонировтаь зачем? Если номер совпадает то достаточно еепром перелить и в путь. Ну или просто обе микрухи пересадить в донора и ничего шить не надо
Если перепаяиь 2 микросхемы, проблем не будет ни IMO ни с чем? Просто в старом блоке выбило ключи на 4 целиндр, заливает.
Да просто обе перекинуть и ноу проблем. Еепром яб считал и сохранил раз колодка есть
Сразу бы написал проблему. Как всех запутал. Можно просто ключ 4 цилиндра перепаять. Я думал ты хочешь 2 блока иметь как в теме КЛОН. С выпайкой REKAR дело говорит. На 8 ножек (tsop8) вижу на 44 ножки (tsop44) нет.
Меня попросили сделать клон, вот по тому и написал. Ещё раз повторюсь, я только начинаю. Спасибо за советы🤗
