Sirius 32n не могу прошить.
Юурий1988
(Юрбэс)
Здравствуйте, столкнулся с проблемой. ЭБУ Sirius 32n от Рено Клио. Решил вычитать ктагом протоколом 336 а он не вычитал даже иденты не отдал. После этого машина не завелась. Заказал Б.У. блок с разбора. Подключаюсь и тут тоже не хочет читать. Сообщение типо блок не поддерживается. Пробовал комбиком читать в BSL и Тульским как Ems3120
тульский раз вычитал мусор какой-то но явно не дамп, и больше не подключился. Помогите разобраться.
    3,6 МБ · Просмотры: 40
Зачем блок купил? Сдуй флеш и прочти. Если пусто так фулл накати с другого.
Причем тут 3120? Мотор лоадер-1 как ems3132 и будет Вам счастье.
Ни чего не вышло
Блок простой. Что то Вы не правильно делаете. Я эти блоки без вскрытия МД делаю,в легкую. Комбик в Буте делает легко. Массу для бута в Комбике откуда брали?
Раз уже не заводится - накатить на флешку фулл сток (подготовленный под автопривязку) и должна запуститься. Там простого K-Line адаптера для BSL достаточно с любым подходящим для С167 загрузчиком (Chiploader например). Попробуйте для начала простым K-Line адаптером и бут пин проверьте: если проц в блоке RM а не LM, возможно кроме бута, понадобится подтянуть 44 пин флешки к +5v (через резистор).
Делал клон недавно такого блока,работал чиплопдером через вкладку ems3132 в bootрежиме,там в зависимости от последних букв в названии проца надо переносить нулевое сопротивление на период чтения записи
Если перенести нулевое сопротивление,то можно не городить этот огородчто на фото,все читается и пишется
Массу брал с провода питания минус
А на сколько резистор нужен для 44 пина?
вот пробуйте,делал не раз,перемычку на флешке не надо,это для иммо
    3,6 МБ · Просмотры: 169
Sirius32 читается в буте без проблем, как указано выше.
Sirius32N редко когда удается так прочитать. Чаще всего приходится паять флешку.
У меня как раз 32N. Как иммо обнулить в нем без чтении прошивки?
    881,1 КБ · Просмотры: 91
    3,1 МБ · Просмотры: 77
    3,1 МБ · Просмотры: 72
    6,5 МБ · Просмотры: 82
    3,1 МБ · Просмотры: 93
