dielt
Необходимо пробовать на разных скоростях. Даже иногда бывает не читает на низкой скорости, а на средней процесс проходит. Плюс пробовать при разной величине напряжения. От 12.5 до 15вНе удается прочитать комбиком
Пробовал по разному ни чего не выходит и резистор менял от 1 до 2 и скоростя менял. Уже ХЗ что с ним делать если честно. Ни на столе ни на машине на диагностику не выходит ни старый не новый блок с разбора
Потребление 0.058 АПотребление какое у блоков при подключении на столе?
Похоже на потребление хвоста комбика. Пробовали по схеме от ktag, которую выложил dielt?Потребление 0.058 А
К-таг 619 протоколЗдравствуйте, столкнулся с проблемой. ЭБУ Sirius 32n от Рено Клио. Решил вычитать ктагом протоколом 336 а он не вычитал даже иденты не отдал. После этого машина не завелась. Заказал Б.У. блок с разбора. Подключаюсь и тут тоже не хочет читать. Сообщение типо блок не поддерживается. Пробовал комбиком читать в BSL и Тульским как Ems3120
тульский раз вычитал мусор какой-то но явно не дамп, и больше не подключился. Помогите разобраться.
Там все во флешке. Еепром интегрирован. Достаточно флешку перенести, но паять ее хреново, проще скопировать, ленточная плата на алюминий наклеена, фиг прогреешь.Всем привет, привезли данный блок Siemens Sirius 32N залитый, 5-7 пинов отгнило
Скажите, достаточно ли со старого перенести физически флешку и еепром в донора, чтоб не возиться с иммо и прошивкой ?
