Ситрак C7H ошибка АКПП
  • Автор темы Автор темы serg34
serg34
Добрый день! Нужна помощь в расшифровке ошибки. Диагностика поводилась EOLом. КПП ситраковская. Ошибка по диагностике активная DTC 453 FMI 13, SPN нет, расшифровки в eol нет, да и на просторах нэта тоже ничего не нашел. При этом на щитке приборов ошибка отображается иначе SPN 520645 FMI 3. Машина движима, кпп работает исправно вроде. Понимаю, что что-то вне диапазона калибровки, но что не понятно. Обучение кпп проходит успешно. Может кто помочь?
Ситраковская? Это какая?
Нет у них своей коробки
520645 453 13 Привод сцепления: обнаружение износа сцепления 13 = за пределами диапазона калибровки 2 = средний приоритет Из-за ошибки калибровки не удалось обнаружить износ сцепления
Опаньки. Как раз установили новое сцепление. Сейчас никто не помнит горела ли ошибка при приемки автомобиля. Калибровки проходят успешно. Что за х...ь?!
Какие Калибровки вы делаете?
По eol обучение малое и большое
Есть ещё сервисная калибровка с помощью джойстика, как у меринов
не помогло, все тоже самое
а не может ли это быть старой ошибкой? и как ее тогда удалить?
Возможно что то не так все таки! Больше ничем не могу помочь. Меняли сцепление, нам помогла такая процедура
где и как Вы нашли расшифровку ошибки? если не секрет
В документации дилерской
Была такая же ситуация, ошибка горела что до замены что после.. Дело оказалось в механизме PCA (ПГУ ). Решилось заменой его в сборе. Отлеживает износ сцепы только оно.
«до замены сцепы и после замены ее горела ошибка»
Чуть не так написал)
Перестановка ПГУ с исправной машины не помогло и на другой машине с ПГУ с неисправной машины все хорошо.
Бывает еще забивается грязью и мусором где ПГУ вставляется и тоже могут быть похожие проблемы
Еще узнавал у китайцев про вашу проблему, от них ответ: «замените жгут проводки кпп, замените блок управления коробкой»
