xxxMEXAHIKxxx
Добрый день, столкнулся с проблемой ошибка P1643 долбит мозги. На приборной панели в разделе диагностики показывает ошибку SPN 1041 FMI 7 также на эту ошибку указывает. Поведение машины: может не запуститься, может сама по себе пытаться крутить стартером посекундно (секунду не крутит, секунду крутит), бывает нормально запускается.
По схеме прозванивал проводку от CBCU до EDC7 провод той самой КЛЕММЫ 50, он цел на другие контакты не замыкает. Пробовал поменять реле стартера на другое, отсоединять провод отвечающий за клемму 50, никакой реакции, автомобиль просто не запускается, проверил замок зажигания, он исправно работает. Заменил CBCU блок, запрограммировал и снова такая же шляпа с запуском. Эта ошибка она то есть то нет, может полдня нормально работать, потом 5 минут повыделываться и снова всё нормально. Меня эта машина и ошибка заманала. Кто-то сталкивался с такими проблемами? в самом CBCU нет никаких ошибок, сигнал на старт получает тогда когда и замок проворачивается на старт. Все предохранители целые, запитаны нормально, жучков никаких нет. Машина после очень долгого простоя
