Василийрено
Приветствую. Прошу совета или помощи. рено мастер 3 2013.г. 2.3 дизель. блок EDC17C42 прогнила задняя крышка блока. плата эбу окислилась с прогаром на плате в одном месте. нет выхода на управление главным реле, при принудительном включении главного реле блок включается но в ошибке 3 датчика ( я так предполагаю где то пропала подтяжка +5в ). так как я не занимался ранее ремонтом эбу, прошу совет. если взять бу блок и перепаять микросхему в которой зашита инфа, то какую микросхему и возможно ли это. или второй вариант, если есть схема блока прошу скинуть, попробую восстановить.
