Skoda fabia 1.4 16v MM IAW4TV
Yan.sokol
Доброго времени суток, скажите пожалуйста чем прошить блок, Kess чина возмет?
Авто не едет, при снятии фишек с лямбд ошибок нет.(что то там шили были)
И есть ли у кого то сток на данный блок?
    463,3 КБ · Просмотры: 48
Кесс делает
да кесс без проблем . делал не раз такие блоки.
протокол не помню . зайди посмотри
Там блок без проблемный вот только не спешите его шить неизвестно чем. Реакция на кислородники у него туповатая при отключении дк очень долго может не появлятся ошибки. Если же всë таки хотите прошить то сначало считайте и сверьте со стоком и лучше сначало залейте сток и найдите неисправность.
Есть может у кого то сток?
Подключите кесс и покажите инденты.
Еепром вычитывать нужно? (На всякий случай)
Комбик в базе должен взять.а что есть из оборудования?
Пытался 56 протоколом, при чтении id wake up error,хотя до этого прошивал форд, все ок было
Иммо офф на этом блоке возможно?
