Снятие ограничения скорости Shacman E3
MikDiag
доброго дня всем.
shacman e3, мотор Yuchai простой аппаратурный.
скорость ограничена на 60 км.
ЭБУ двигателя отсутствует, не установлен от завода.
вопрос: как снять [убрать] ограничение скорости ?
заранее спасибо за любую информацию
То есть , получается , что ограничение организовано механически?
педаль газа электронная
приходит на аппаратуру.
честно не понимаю это физически по железу работа или прошивать что-то нужно
Нет смысла дальше обсуждать
для меня тема ещё актуальна.
если есть решение могли бы подсказку дать , а не умничать и засорять тему .
в любом случае спасибо за обратку
Обьясните хотябы есть ли на аппаратуре какие - то клапана (MEU Клапан , дозатор) не может быть так что педаль электронная остальное все механическое .
Например на КАМАЗ ЕВРО 3 Установлен механический ТНВД с Электромагнитным клапаном управления дозировки топлива.
Фото приложите если есть. Аппаратуры и двс
воот я тоже прихерел, простая аппаратура стоит , никаких электронных компонентов на нём непосредственно дополнительно не установлено [дозатор-регулятор топлива] .
просто стоит пневмошток и ничего больше.
но при этом, нет ограничения по оборотам двигателя.
при нажатии на педаль газа обороты набирает 2200 как и положено
Но больше 60 не едет?
Т.е обороты не идут дальше ни на какой передаче
обороты двигателя без ограничения.
Но машина не едет больше 60 км.
и ПРИ этом в накате спокойно набирает большую скорость.
машина новая, пробег 3000 [три тысяча] км всего лишь.
пригнали 20 штук , из них 8 машин с такой проблемой
и подскажите на тнвд должен либо тросик от педали для увелечения подачи топлива либо дозирующий клапан внимательно посмотрите что из этого есть
Вы не совсем поняли корректно мой вопрос . Вот например едете вы 2 тыс оборотов скорость 55 на 4 передаче после 60км обороты растут?
принял спасибо.
позвонил клиенту, сказал вечером после работы пригонит
Чтобы хоть как то вам помочь мне нужно знать
1.Набирает ли он обороты после 60км в час(на любой передаче)
2.Нужно понять что отвечает за увеличение подачи топлива на форсунки
(Клапан или же тросик )
Детально все осмотрите как топливо подходит к тнвд и от него .
3.и желательно фото педали газа чтоб было видно фишку.
