Сообщение Check anti-pollution system MD1CS006 Renault Trafic 3
DemolitionStar
Вопрос специалистам калибровщикам: имеем Рено трафик 2020 года с мотором M9R и ЭБУ MD1CS006. Произведено отключение мочевины, сажевого и егр. В процессе тестирования прошитого автомобиля вылезла ошибка по измерению массы сажи, ошибку отключили, но все равно на приборке вылезает сообщение Check anti-pollution system. Вопрос: возможно ли отключение этого сообщения через прошивку? Нужно ещё поработать калибровщику?
Попробуйте на прогретом авто сбросить сажу
Ошибка P24AE - по датчику наличия сажи в выхлопе. Кста, не пробовал отключать этот датчик!
Просто на некоторых машинах перед прошивкой егр/дпф надо сбросить наполнение сажи. Но я делал и после прошивки. Не знаю, может вам тоже поможет
На этих мозгах не сбросишь, есть только замена сажевого фильтра. Запускается некая процедура после запуска двигателя. Я не стал делать, ибо все пусто.
Благодарю уважаемых калибровщиков за развернутые подробные ответы!
на этом блоке многие косячат, но без дампа проверить правильность решения не представляется возможным.
важно следовать правильным инструкциям к прошивке от калибровщика, так как при отключении той или иной системы экологии требуются определенные действия со стороны тюнера.
если эти действия не будут выполнены, то результат будет сомнительный.
