Derenko2
Своя станция. Нам доверяют автомобили.
- Возраст
- 39
Приветствую, коллеги!
Думаю, каждый из нас сталкивался с этой головной болью: покупаешь складчину или скачиваешь с форума мега-пак прошивок на 50 гигабайт, открываешь... а там дикий хаос. Сотни архивов (многие под паролями), куча дубликатов с разными названиями, всё свалено в одну кучу. Найти нужный сток в нужный момент бывает сложнее, чем прошить сам блок.
Изначально я писал скрипт чисто для себя, чтобы автоматизировать эту рутину, но в итоге проект перерос в полноценный комбайн с графическим интерфейсом. Решил выложить его здесь абсолютно бесплатно, для удобства форумчан. Надеюсь, сэкономит вам кучу времени и нервов.
Представляю вам «Сортировщик прошивок VD_Lab»
Программа работает как единый .exe файл, ничего устанавливать не нужно (Python и архиваторы уже вшиты под капот). Просто указываете папку с хаосом, папку для результата и жмете «Старт».
Что умеет этот зверь:
Ссылка на скачивание:
Буду рад вашим отзывам, тестам и предложениям по улучшению. Пользуйтесь на здоровье!
С уважением, Василий (VD_Lab).
Умная распаковка матрёшек и авто-брутфорс паролей. Скрипт сам находит все .zip, .rar, .7z любой вложенности. Если архив под паролем — программа не будет выкидывать окна и просить его ввести. Она в фоне со скоростью миллисекунд переберет словарь частых паролей (oktja, adact, 12345 и т.д. — список можно пополнять самому!). Не подошел пароль? Файл просто останется в папке, а конвейер пойдет дальше.- 🗑 Интеллектуальное удаление дублей (по MD5). Программа смотрит не на названия, а в «душу» файла (хэш-сумму). Если один и тот же сток лежит в десяти местах, останется только один — тот, у которого название самое информативное.
Глубокая сортировка. Файлы автоматически раскладываются по красивым папкам: Марка -> Тип ЭБУ -> Автор. При этом текстовые файлы (readme.txt, мануалы, pdf) бережно переносятся вместе с прошивкой!- 🏷 Парсинг Идентов и Тегов. Программа ищет в названиях объем мотора, тип КПП, а главное — вытаскивает номера софтов (например, Bosch 1037... или иденты ВАЗ) и переименовывает файлы, добавляя аккуратные теги: [1037506951][1.6L][AT]_название.bin.
Отделение EEPROM. Если в папке лежит eeprom/immo, программа заботливо создаст подпапку \EEPROM\ и положит файл туда, чтобы не мешать мухи с котлетами.- 🛡 Режим «Тестовый прогон». Боитесь за свою базу? Включите симуляцию. Программа прогонит весь алгоритм и просто выведет в лог, что и куда она собиралась переместить или удалить, не тронув ни одного байта физически.
