Фото плат приложите, посмотрим на пациента, это из серии, не бывает полностью здоровых - бывают недообследованные.Заказывал тоже с алика года полтора назад,был удивлён но пришёл полностью рабочий,вообще ни чего ни доробатывал
Послезавтра выложуФото плат приложите, посмотрим на пациента, это из серии, не бывает полностью здоровых - бывают недообследованные.))))
Растрою вас. Этот из серии недообследованных. На основной плате резистор и конденсатор перепутаны, придет время и прошивка из проца улетит, на плате питания нет нужных деталей для формирования 5 В от внешнего питания, формирователь 10/12В и 5В USB - не настроен, ток держать не будет. Неправильный конденсатор возле Lt317 - еепром адаптер будет выдавать ошибки при формировании напряжения. В общем при тесте этот экземпляр будет выдавать примерно 7 ошибок. Внешнее питание для него нестрашно, потому как детал
