Srs 6Q0909605AN Skoda Octavia A5 FL
AndreyDrive10
Столкнулся с такой проблемой: не читается MC68HC908AZ60A
Имеется carprog без доработок.
Блок 6Q0909605AN VW52 с чипом Motorola MC68HC908AZ60A 3K85K и ошибкой 00003-014 (поговаривают слетает дамп из-за просадок на плохом аккуме)
Подключал согласно мануалу из карпрога адаптером A10 прямо к пинам проца на столе, карпрог не ругается, нажимаю чтение, идет какой-то процесс и все, никаких ошибок и никакого результата
Два вопроса:
1. куда копать и что делать чтобы добиться в результате рабочего состояния блока?
2. Где взять чистый, рабочий дамп для этого блока?
Оговорюсь сразу советы о том чтобы взять другой программатор не принимаются, ибо пока это выглядит не рентабельно и тратиться на еще один ни желания ни мотивации
Прикрепленное фото: может здесь надо выбрать что-то другое или настроить?
Файл: мануал из карпрога
1 Почистить дамп но это не ваш вариант.
2 Купить дамп на кардампе но не факт что комплектация совпадет и опять же вопрос чем вы его собрались записывать, снова не ваш вариант.
3 купить на разборке такой же блок но опять вопрос по комплектации + привязка.
Вывод- нормальный программатор,считывать что в блоке,либо чистить,либо искать идентичный.
Еще совет доработайте карпрог и возможно все прочитается.
А какой программатор точно возьмет? Из не дорогих?
UPA кажется делает но оптимальный вариант ORANGE 5
