Рустам Юсупов
Без. Удлиненный типа обманка на ДК2, но у Вас же е2 надеюсь, так что длинную дыру заткнуть. Е2 норм работает с такой трубой. Ну, конечно, если не хотите сделать дико жрущий, и чуть лучше едущий "корч ", тогда е0.Всём доброго времени суток, подскажите в какое отверстие вкрутить регулирующий лямбда-зонд. С удлинением или без?
В отверстие справа без удлинения.Всём доброго времени суток, подскажите в какое отверстие вкрутить регулирующий лямбда-зонд. С удлинением или без?
Не сойдёт с ума, если ДК исправен и прошивка в ЭБУ с лямбда регулированием, будет работатьВсём доброго времени суток, подскажите в какое отверстие вкрутить регулирующий лямбда-зонд. С удлинением или без?
Вкручивайте там где с удл.Не сойдёт с ума, если ДК исправен и прошивка в ЭБУ с лямбда регулированием, будет работать
Почему,у него вбито втулка для этого.Нет, в коротком ДК будет перегреваться и неправильно работать, это из опыта настройки корчей...
Из опыта... Такой удлинитель даже идёт в комплекте с ШДК от innovateПочему,у него вбито втулка для этого.
М 74Идиотизм. 1 дк вкручивайте в короткий. длинный заваривайте. блок 797?
Так и есть, обычно на корчах использую ДК при настройке, потом выключаю
Да, имеется ввиду подготовленные моторы, на ресивере, многодросселе или турбоЕсли корч по дроссель и дад то да
