Dmitry_1991
Кто сталкивался с такой проблемой? Может похожее было и на другой марке автомобиля.
Имеется BMW E60 5e 3 литра м54
Первые датчики кислорода не выходят на активный режим. Все время на них висит статус "не активно". Полностью прогретый двигатель, ошибок нет. На ХХ датчики показывают 0.45 вольта. Когда обороты свыше 4000 или автомобиль находится в движении, то потихоньку напряжение растет до 0.86-0.9 вольта. Когда доходит до этого максимально значения, начинают реагировать под сброс газа и напряжение может падать до 0.1 и возвращаться обратно до 0.86. Стомт остановиться и постоять минуты 3-4 на ХХ, напряжение начинает медленно падать обратно до 0.45. ошибок при этом снова никаких нет. Если датчики отключить, то ошибки по ним выскакивают сразу. Датчики обычные 4х контактные, не ширики
