Subaru Forester sg5 2002г 2.0т мкпп европеец. Чем прочитать, прошить?
troyan55
Subaru Forester sg5 2002г европеец , 2.0т мкпп.
Имею опенпорт, PCMflash, EcuFlash. При идентификации 23 модуль выдал:
Версия ПО: 2А44506005
Тип ЭБУ: DENSO
Т.к. я начинающий в этом деле, (первый автомобиль на опыты (личный), не могу понять чем же его прочитать?
Там вообще как бы не на программатор пришлось микросхему выпаивать из блока.
Попробуй экуфлэшем, вероятно перемычку из набора опенпорта надо будет ткнуть.
А какую модель выбрать?форей под мой год там нет. А если брать самый старый, то что через экуфлэш, что через PCM будет SH7055. Может попробовать прочитать им? Не завалю блок чтением?
Чтением нет. Оно или не прочитается (что вероятнее всего), или прочитается.
Или можно попытаться пошивку ecuexplorer-ом через ecuquery вычитать, либо есть софтина ecumem.
Пробуйте, читайте.
В крайнем случае можно снять мозги, разобрать и посмотреть на каком проце.
Пробуйте, читайте.
спасибо, буду пробовать тогда
Точно DENSO или Hitachi? Кан или К лайн.ЭБУ в ногах у пассажира.
2002 год, откуда там кан шина.
К-лайн
Турбо, хитачи ж только на атмо был
Скорее всего такой проц.
<romid>
<xmlid>A4RL100J</xmlid>
<internalidaddress>200</internalidaddress>
<internalidstring>A4RL100J</internalidstring>
<ecuid>2A44506005</ecuid>
<make>Subaru</make>
<market>EDM</market>
<model>Forester</model>
<submodel>Turbo</submodel>
<transmission>MT/AT</transmission>
<year>03</year>
<flashmethod>wrx02</flashmethod>
<memmodel>68HC16Y5</memmodel>
</romid>
<romid>
<make>Subaru</make>
<year>03</year>
</romid>
Пробовал через этот проц. Замкнул зелёные фишки, вентилятор заработал, чек заморгал, но прочитать не даёт. Перемычки в белую фишку тоже пробовал ставить
По идентам именно этот блок, значит что то не так делаете. Белую 6-ти контактную тоже обязательно. Зажигание пробуйте включать уже после нажатия на чтение, либо одновременно. Момент надо ловить.
Понял. Попробую ещё помучать. Спасибо!
+1.
Пишут что момент включения зажигания и чтения прошивки надо подгадывать.
