Схема подгнившего ЭБУ Renault Master 3 2.3 dci
Василийрено
Приветствую. Прошу совета или помощи. рено мастер 3 2013.г. 2.3 дизель. блок EDC17C42 прогнила задняя крышка блока. плата эбу окислилась с прогаром на плате в одном месте. нет выхода на управление главным реле, при принудительном включении главного реле блок включается но в ошибке 3 датчика ( я так предполагаю где то пропала подтяжка +5в ). так как я не занимался ранее ремонтом эбу, прошу совет. если взять бу блок и перепаять микросхему в которой зашита инфа, то какую микросхему и возможно ли это. или второй вариант, если есть схема блока прошу скинуть, попробую восстановить.
Не ломайте блок.
Edc17c42 клонируется 1к1
Если старый выходит на связь, вычитывается на столе без разборки и записывается в бу блок, совместимый по версии железа.
Ноль колхоза, остается полностью заводская пайка и герметизация.
Не ломайте блок.
чем лучше клонировать?
Любой прибор/модуль работающий с med/edc17 на столе в сервисном режиме(без разборки блока)
