Схема спидометра ford transit 2001года 2.4
BratCCSS
Тема для обсуждения. Для меня решения поиска проблемы. Ford Transit 2000 года, объем 2.4 задний привод. Не работает спидометр. Имеется родной фордовский тахограф. Датчик скорости на нем был разбит, заменили. Скорость на тахографе заработала. на спидометре не хочет. Если подключить на прямую сигнал с датчика тахографа или датчика скорости на коробке реальная скорость на спидометре отличается в 3 раза, то есть когда едешь 10 км\ч по GPS на спидометре 30 км\ч. Кто может подсказать откуда берется сигнальный провод на панель приборов? Так как с коробки сигнал идет к PCM. С датчика тахографа соответственно на него. Идей у меня нет! Требуется помощь
Добрый день. Ищите бело-синий провод на приборке, это сигнал с ДС.
А датчик то какой поставили? Чтобы скорость совпадала, вам нужно калибровку таха сделать и выставить в нём коэффициент.
Кской тахогоаф стоит? Скиньте фото жёлтой фишки. Если через В3 подключен - это параллель с приборкой. Если В3-В6 тогда можно выставить необходимый коэффициент для уравнивания скорости между тахографом и спидометром.
