Tager 2.3 блок MSE 3.5 , полная утеря ключей, прописываю (ТАНГО, IPROG)
Misha
не помогает, по IProg - вообще ключи кладёт в некоторые пустые строчки, танго кладёт вроде логичнее , но на столе при подключенной антене, ошибка по иммо
У этих блоков маленько разная аппаратная реализация, не совпадает с хэлпом на ай проге например,
    751,2 КБ · Просмотры: 12
Писал минипро
    609,9 КБ · Просмотры: 10
Где дамп и данные авто
Фу, разобрался, короче, даже если всё правильно сделал, проверить можно только на авто, на столе ошибка по иммо будет висеть.. Запуск есть...
Привет.
Подскажи пожалуйста как записать дополнительные ключи, а то один ключ с машиной всего, решил заморочится на случай утери. Лаунчем через обд начал кодирование, первый ключ прописался на втором ошибка, повторно запускаю процедуру ошибка уже на первом ключе. Самое интересное ключи все удалил засранец а прописывать отказыватся, и заводится же на том ключе который впервый раз прописался.
Буду благодарен любой информации🙏
Какой авто?
Тагаз тагер 2.3 бензин блок mse 3.5
