Thinkcar pro
Зайдите в настройках в обновления, там будет видно что установлено.
Там четыре протокола другой вкладкой идут...
Возможно адаптер с дефектом, как вариант.
Зайдите в asian , kia, открыть. Что пишет?
Всё с прибором разобрался. Китайцы при сборке разём на плату подцепили со смещением на одну ножку))
  • Лайк(+1)
Реакции: auf
Теперь ещё один фопрос, начал прошивать под диаг зону. При пайке отвалились пятачки, возможно ли прошить подцепившись на ножки разёма?
Вот что получилось((
Если прибор со старым бутом и серийный номер может прошиться, то зачем такая процедура? Он активируется на Diagzone, без проблем, но за денежку. Все просто и понятно, в онлайн.
При входе в диаг зону, он пишет надо обновить микро программное обеспечение
Да, есть такое, нужно обновить, без этого никак.
Вот за это не скажу, не делал прошивку таким образом. Все по воздуху....
Предварительно его нужно разблокировать..как вариант при помощи St Link.Заливать им подготовленную под Диагзону прошивку.Опосля покупать онлайн,на год или два..
Привет ребята,для этого адаптера есть отлом или?
Привет. У меня прибор отлом. И работает только с thinkcar. Но софт урезан. Поэтому и хотел прошить. Но теперь походу не прошью, пятачки припаечные отвалились, при пайке.
Есть варианты онлайна без диагзоны! Чел делает пол серийник онлайн без прошивки свистка, если тсвисток подходит. Делал у него и не раз
