Тойота Корола 180 проблема по датчику ускорения
  • Автор темы Автор темы Andrey_S88
Andrey_S88
Ребята привет! Авто Тойота Королла е180, висят ошибки P1585 и Р1586 по неисправности датчика ускорения/замедления блоке srs. Он установлен внутри блока srs. Ошибки скидываешь, датчик калибруешь, какое то время ездит все норм, потом появляется снова и машина начинает немного тупить. Есть какие то решения или только замена блока SRS на аналогичный?
так вскройте блок и посмотрите
Вскрывал, смотрел, датчик замонтирован на плату и походу отдельно поменять его нельзя. Плату посмотрел вроде целая вся. Проблема в том, что не могу найти блок с такими идентами 89170-02E20, есть с такой же машины, только 89170-02D20. В чем разница в них? Если просто дамп переписать, по идее должно работать или я чего-то не понимаю
