Тойота ярис 2012 не вяжет ключи
Alex_St
Ярис 2012г D4-D start/stop утеряны все ключи, какой-то мастер с помощью дампа иммо/smart box привязал чип (камушек id46) с помощью чего авто заводилось и ездило годами. Но в какой-то момент авто перестало заводиться, зажигание просто не включается больше, не видит ключи. Принудительно подав питание на линии зажигания, течем вычитал что в блоке сертификации зарегистрировано 0 ключей. Я так понимаю что каким-то образом повредился дамп и слетели ключи. Вычитали дампы из immo и smart box (sertification ecu) чтобы пролить ключи через x-horse и т.п., через полную утерю, но все без успешно, x-horse пишет - used key id00000000 и не подготавливает ключ, по обд тоже не прописывает. Ресет x-horse тоже не может сделать. Кто что подскажет, как поднять связку и прописать ключ/ мастер ключ?
Или как сделать virdgin связку?
Связку такую купить б/у нереально, ее нет нигде, т.к комплектация оч редкая
Приложу дампы, мож кто-то поймет, что с ними не так
89990-0D020 (95160) - SMART ECU
89784-0D030 (93C56) - IMMO BOX
Ярис. Мать его. Помню мучались в телеге. Тоже после мастеров.
Тут не связка нужна. Нормальный дамп смарт бокса. Потом вытянуть пин код (кстати икстул по дырке считал). Смарту привязать через терминал (вот только не помню, моторник к смарте или смарту к моторнику, через теч делал). И потом через пин код течем добавил ключи.
Напрямую в дамп или из дампа не получалось
