Touareg 4.2 axq троит
holms
Всех приветствую , стал обладателем Touareg 2004 4.2 бензин axq , достался в нерабочем состоянии, сейчас цель довести до ума.
В крации, практически не работала из 8 цилиндров 3 наверное чудом работали. Вандалы сломали все фишки на катушках и форсунках. Все восстановил, заменил свечи, проверил форсунки и заменил две нерабочих катушки, снял впускной проверил заслонки ничего не подклинивает и не сломано, почистил и посадил на новые прокладки и герметик. Ситуация конечно стала лучше из 8 4 цилиндров заработало) (это все по ощущениям). Ладно, замеряю давление масла и давление бензонасоса, масло 1.4-1.6 на хх, на оборотах около 5.5-6, в общем заменил датчик давления масла, был неисправен(загоралась масленка), бензина 1.8бар, тут понятно что низкое, заменил сразу в паре насосы и фильтр, давление 4-4,5 примерно такое стало, результат еще лучше, по ощущениям из 8 цилиндров 6 заработало🤣. А вот полностью устранить так и не получается, троит и все. По ошибкам бьет на p1432 клапан вторичного воздуха , p0030 ряд 1 зонд 1 цепь подогрева Ну и p0050 ряд 2 зонд 1. Но по любому это не из-за этих ошибок так троит. Уже нашел столько неисправностей , но все равно где-то еще засело. И еще добавлю , стоит газ, если его включить, то чуточку лучше будет работать, но все равно троит. Сканером если считать, пропусков в цилиндрах нет. Если есть советы или подсказки куда копать, рад выслушать.
дак лямбды отвечают за смесь вроде так , воздух смотри может подсос , а может из-за датчиков , чсито по экологии не может подобрать лить ему или нет
Конечно я тоже думал по поводу лямбды , но мне кажется что он бы не троил на хх так , отклик на газ да , но на хх так троить. Дымоегенктора нет , подсос тоже не исключаю
Дымогенератор и не нужен. Заткните впуск ладошкой, на работающем двигателе и все услышите.
Дымогенератором проверил подсоса нигде нет . Компрессию замерил 11-12 во всех. Троит сильно, при нажатии на газ будто задыхается , тяги совершенно нет .
Все ошибки устранены по лямбдам, компрессия и топливо все нормально, подсоса нет. Но на всех свечах нагар, богатая смесь. Двигатель сильно троит совершенно нет тяги.
Попробуй сток залить и посмотри еще раз ошибки, возможно маска на пропуски стоит- это как вариант
Грм стоит в метках? И форсунки на стенд.
Как вариант попробую , просто уже
не знаю куда копать , троит нереально
положение фаз тоже не идеальны , но судя по отзывам из интернета до 15 особо роли не играет, так подсказали
Искра есть , катушки проверил на другой машине, пропусков нет, ошибок тоже нет . По рассказу машина простояла больше года и встала , но на слово верить не хочется
Заливай сток и смотри. Ошибки должны быть по-любому.. И форсунки на стенд, возможно не держат вот и троение, такое было на патриоте
На ланцере тоже было такое нет ошибок, а машина троит, двоит... Снял клапанную крышку, а там распредвал кулачки в выработке с кратарами были, заменили и все огонь стало
А сток лили ? Или сразу в двиган лезли ? Просто по идее если бы сейчас не сток стоял бы , то вторые лямбды бы заглушили
Касаемо форсунок на стенд возил все отлично
На ланцере был не сток, там пол машины отк. было неделю ее облазел в доль и поперек, грм 5 раз выставлял с градусами +и- а потом думаю дай посмотрю..
Завтра солью прошивку , аосмотрим сток или нет . Спасибо
