dimaforever
Всем известно что на этих эбу Denso Gen2 при ЕРР off надо чтобы разъём должен быть подключен.Если нет - пинается АКПП и пропадает 6 передача.
Вот я так и сделал и всё было нормально пока что-то случилось....или егр згорел или проводка где нибудь и при стоке есть ошибка про обрыв цепи.
Есть решение с disconnect ?
Или можно сделать обманку в фишке?
