Транзит 2021 sid 208 проверить прошивку
Рыжий Кот
Доброго дня . Транзит 2.2 155 л.с 2021 г SID 208 / Прошу проверить корректность EGRoff_DPFoff и наличие Тюна . заранее очень благодарен
  • EK31-14C204-CRT-20230218-104509.bin
    4 МБ · Просмотры: 14
Если экология отключена может быть дефект самого поршня ну или топливо плохое, надо знать в каком месте поршень прогорел.
увы это не известно и выяснить не реально
Вообще на эти моторы не рекомендую делать тюны,в стоке колено ломает
Они на стоке помирают как субару , это ж коммерсанты , обслуживают когда поршня в поддоне .
прогар поршня это бедная смесь, меняй все форсунки на новые
сименс форсунки еше никто не отремонтировал норм,
Так человек писал что форсунки на стенде проверяли
Стенд не показатель
Так чтобы их норм проверить должен быть стенд соответственно хороший, и когда их проверяют должны к каждой форсунке акт пролива давать распечатанный и с печатью.... А если этого нет.... То считай ни чего не делали
Но тюнинг на этот мотор не возможно безопастный ресурсный сделать,даже увелечение надува на 0.1бара ресурс значительно падает
Но есть одно,температурный режим
На стенде он не учитываеться,лично видел холодные форсунки не текут а при нагреве феном текли
Ремонт форсунок замена мутиклапанов и распылитей с перекодировкой так себе занятие 50/50%
это не бедная смесь точно...
Не путайте с бензиновым ДВС...
