Туарег 3.0 EDC16 CP34 свистит турбина
grmavto74
После чипа стала свистеть турбина, может кто посмотреть прошивку
  • DPF_EGR_ VSA_(flash) TUN no_cs.bin
    2 МБ · Просмотры: 16
А где ори?
Какой пробег у машины?
Свистит турбина или из трубы свист? Сажу убрали и прошили?
Сажу убрали,первую банку заменили на трубу,со вторую пламик
Свист из турбины,нотолько под нагрузкой,когда на месте газуешь нет свиста
В данный момени с телефона не смогу оригинал выслать,а прбег 270 т.,
Ну и поэтому свистит. Воздух завихряется, плюс пробег. Да и пламики на дизельный турбомотор - такое себе
А
Я по разному выхлоп уже делал,свист один и тот же,думаю наддув нало уменьшить,вот и прислал чтоб посмотрели
Свистит лишь по одной причины так как убрали зажевый должен и на стоке свистеть.крыльчатку перевешивает при нагрузке, с одной стороны на впуске давление давит на крыльчатку а со стороны выхлопа если нет сажевого то там газы быстро выходят и идёт перекос по валу, а когда ссажевый присутствует то давление есть перед сажевым и вал турбины с двух сторон давлением уравновешивается и крутиться ровно. Как-то так
В чем проблема залить сток и посмотреть свистит или нет. Смысл чёто анализировать может и отпадет сразу
лимиты сняты, конечно турбина дует сильнее и свистеть может громче. а заслонки удалены?
