Уаз 2011 двигатель 409 можно ли отключить Дмрв?
АлексейНч
Всем привет, Обратился человек с вопросом, можно ли на уазе 2011 года с 409 двигателем убрать датчик дмрв, говорит устал их менять, стоят в районе 10к?
Какой блок стоит не знаю, не работал с уазами никогда (в интернете нашёл вроде 17.9.71), и можно ли прошить его отломом 71 модулем, использую оригинальный сканматик 2про, в теме по отлому кто то писал что блок приваливался.
думаю можно . отлом должен сделать.по дмрв не подскажу.
Ни чего страшного скачай пароль заранее чтоб был. Если же привалит 71 то разбереш Эбу и 53 точно сделаешь. Важно прочитай пароль заранее. И в путь.
Скорее всего там МЕ17.9.7 евро 3, 71-е блоки пошли с 14 го года. Переведёте под дад залив версию евро 4
А что там за вкладка с паролем? Шил приору 71м, епром и флеш считал, а про пароль что то не видел
Какие нужны ему будут доработки? Не разу с этим не сталкивался, чтобы его полностью проконсультировать в дальнейшем, если согласиться на прошивку
Установка дад, замена разъема
На счёт 71 модуля ничего не скажу. А так, выберете так версию софта которая вам подходит и заливайте
дмрв не отключается
да на бош , евро3 на евро4 сделав под евро0.
Нормально отлом 1.20 делает 17,971
скорее всего там бош 17.9.7, пароля нету в этом блоке. делал 71 делал и 17.9.7 и 17.9.71 все пучком, но правда пцм оригинал
