Приехал патриот 11 года, горит чек, делаю диагностику, блок не отвечает, пытался и k-line, китайматиком, elm. Вообще ноль. Могу еще Ds150 попробовать, но думаю смысла особо не будет. В чем может быть причина? Где может быть обрыв?
Разьём OBD2 где?Приехал патриот 11 года, горит чек, делаю диагностику, блок не отвечает, пытался и k-line, китайматиком, elm. Вообще ноль. Могу еще Ds150 попробовать, но думаю смысла особо не будет. В чем может быть причина? Где может быть обрыв?
В туннеле по серединеРазьём OBD2 где?
Посмотрите под капотом возле ЭБУ, бывает дубльВ туннеле по середине
На 4 контакте минус есть, на 16 плюс естьРазьём OBD2 где?
Вроде все посмотрел, не нашелПосмотрите под капотом возле ЭБУ, бывает дубль
Бывает чумазый весь, не заметныйВроде все посмотрел, не нашел
На 5 нетуПроверьте питание. 4,5 масса, 16 +12В
ДаКитайматик горит зеленым при подключении к разьёму?
Значит питание есть. К-Линия в обрыве, или сканеры не подключаются.
Ну 3 сканера, два которых более под них навряд ли, а вот с обрывом может быть, только как его найти?Значит питание есть. К-Линия в обрыве, или сканеры не подключаются.
ВызвонитьНу 3 сканера, два которых более под них навряд ли, а вот с обрывом может быть, только как его найти?
Ну щас попробую его прозвонить7й пин OBD2 разьёма, с 27м Х1 разьёма ЭБУ.
Вот у меня тоже такое предположение, искал в интернете где там иммо и как его проверить, ничего не нашелМожет и иммо цепь разрывать
